Geometry - Геометрия¶
Geometry [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class" ];
Point [ href="Point.html#ref-label-point-class" ];
Line [ href="Line.html#ref-label-line-class" ];
LineString [ href="LineString.html#ref-label-ls-class" ];
Polygon [ href="Polygon.html#ref-label-polygon-class" ];
GeometryCollection [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class" ];
MultiPoint [ href="MultiPoint.html#ref-label-mpoint-class" ];
MultiLineString [ href="MultiLineString.html#ref-label-mls-class" ];
MultiPolygon [ href="MultiPolygon.html#ref-label-mpoly-class" ];
Rectangle [ href="Rectangle.html#ref-label-rect-class" ];
RoundRectangle [ href="RoundRectangle.html#ref-label-rrect-class" ];
Ellipse [ href="Ellipse.html#ref-label-ellipse-class" ];
Arc [ href="Arc.html#ref-label-arc-class" ];
Text [ href="Text.html#ref-label-text-class" ];
}](../../../_images/graphviz-a62b41994cdd9d4cd57858e583eaab223bce2556.png)
axipy.da.
Geometry
¶ Абстрактный класс геометрического объекта (геометрии).
Для получения краткого текстового представления геометрии можно воспользоваться функцией
str
. Для более полного -repr()
affine_transform
(trans)¶ Трансформирует объект исходя из заданных параметров трансформации.
Для простых операций типа сдвиг, масштабирование и поворот, рекомендуется использовать
shift()
,scale()
,rotate()
соответственно.- Параметры
trans (
QTransform
) – Матрица трансформации.- Тип результата
almost_equals
(other, tolerance)¶ Производит примерное сравнения с другой геометрией в пределах заданной точности.
buffer
(distance, resolution=16, capStyle=1, joinStyle=1, mitreLimit=5.0)¶ Производит построение буфера.
contains
(other)¶ Возвращает True, если геометрия полностью содержит передаваемую в качестве параметра геометрию.
convex_hull
()¶ Возвращает минимальный окаймляющий полигон со всеми выпуклыми углами.
¶ Система Координат (СК) геометрии.
crosses
(other)¶ Возвращает True, если при пересечении геометрий объекты частично пересекаются.
difference
(other)¶ Возвращает область первой геометрии, которая не пересечена второй геометрией.
disjoint
(other)¶ Возвращает True, если геометрии не пересекаются и не соприкасаются.
static
distance_by_points
(start, end, cs=None)¶ Производит расчет расстояния между двумя точками и азимут от первой до второй точки.
Обратная функция
point_by_azimuth()
start (
Union
[Pnt
,Tuple
[float
,float
]]) – Начальная точка. Если задана СК, то координаты в ней.end (
Union
[Pnt
,Tuple
[float
,float
]]) – Конечная точка. Если задана СК, то координаты в ней.cs (
Optional
[CoordSystem
]) – СК, на базе эллипсоида которой производится расчет. Если не задана, то расчет производится на плоскости.
- Результат
equals
(other)¶ Производит сравнение с другой геометрией.
static
from_json
(json, cs=None)¶ Возвращает геометрию из ее „GeoJSON“ представления.
static
from_wkb
(wkb, coordsystem=None)¶ Создает геометрический объект из строки формата WKB.
Пример.¶wkb = b'\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@\x00\x00\x00\x00\x00\x00$@' pnt = Geometry.from_wkb(wkb)
static
from_wkt
(wkt, coordsystem=None)¶ Создает геометрический объект из строки формата WKT.
wkt (
str
) – Строка WKT. Допустимо задание строки в формате с указанием SRID (EWKT). В данном случае система координат для создаваемой геометрии будет установлено исходя их этого значения.coordsystem (
Optional
[CoordSystem
]) – Система координат, которая будет установлена для геометрии. Если строка задана в виде EWKT и указано значение SRID, игнорируется.
Пример.¶polygon = Geometry.from_wkt('POLYGON ((10 10, 100 100, 100 10, 10 10))') point = Geometry.from_wkt('SRID=4326;POINT (10 10)') crs = CoordSystem.from_epsg(4326) pline = Geometry.from_wkt('LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)', crs)
get_area
(u=None)¶ Рассчитывает площадь, если объект площадной. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в квадратных метрах.
Пример.¶# В проекции Меркатора: csMercatorKm = CoordSystem. from_prj("10, 104, 1, 0") poly = Polygon([(0,0), (0,2), (2, 2), (2,0)], cs=csMercatorKm) print('Area Mercator km:', poly.get_area()) print('Area Mercator m:', poly.get_area(Unit.sq_m)) print('Perimeter Mercator km:', poly.get_perimeter()) print('Perimeter Mercator m:', poly.get_perimeter(Unit.m)) # В Широте/Долготе poly.coordsystem = CoordSystem.from_prj("1, 104") print('Area LL m:', poly.get_area()) print('Area LL km:', poly.get_area(Unit.sq_km)) print('Perimeter LL m:', poly.get_perimeter()) print('Perimeter LL km:', poly.get_perimeter(Unit.km)) ''' >>> Area Mercator km: 4.017946986632519 >>> Area Mercator m: 4017946.9866325194 >>> Perimeter Mercator km: 8.017972048421552 >>> Perimeter Mercator m: 8017.972048421552 >>> Area LL m: 49452172514.0342 >>> Area LL km: 49452.1725140342 >>> Perimeter LL m: 889423.5067063896 >>> Perimeter LL km: 889.4235067063896 '''
get_distance
(other, u=None)¶ Производит расчет расстояния до объекта other. Результат возвращает в СК текущего объекта.
other (
Geometry
) – Анализируемый объект.u (
Optional
[LinearUnit
]) – Единицы измерения, в которых требуется получить результат.
Пример.¶# Создадим геометрию без СК first = Point(0, 0) second = Point(10, 0) print('В плане:', first.get_distance(second)) #Установим разные СК для точек first.coordsystem = CoordSystem.from_prj("10, 104, 7, 0") second.coordsystem = CoordSystem.from_prj("1, 104") print('На сфере м:', first.get_distance(second)) print('На сфере км:', first.get_distance(second, Unit.km)) ''' >>> В плане: 10.0 >>> На сфере м: 1111948.7428468117 >>> На сфере км: 1111.9487428468117 '''
get_length
(u=None)¶ Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
Пример.¶# В проекции Меркатора: csMercatorKm = CoordSystem. from_prj("10, 104, 1, 0") ls = Line((0,0), (10,0), csMercatorKm) print('Length Mercator km:', ls.get_length()) print('Lenght Mercator m:', ls.get_length(Unit.m)) # В Широте/Долготе csLL = CoordSystem.from_prj("1, 104") ls = Line((0,0), (10,0), csLL) print('Length LL m:', ls.get_length()) print('Length LL km:', ls.get_length(Unit.km)) ''' >>> Length Mercator km: 9.988805508567783 >>> Lenght Mercator m: 9988.805508567782 >>> Length LL m: 1111948.7428468117 >>> Length LL km: 1111.9487428468117 '''
u (
Optional
[LinearUnit
]) – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.- Тип результата
get_perimeter
(u=None)¶ Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
Пример см.
get_area()
u (
Optional
[LinearUnit
¶ Если геометрия неправильная, возвращает краткую аннотацию причины.
overlaps
(other)¶ Возвращает True, если пересечение геометрий отличается от обеих геометрий.
static
point_by_azimuth
(point, azimuth, distance, cs=None)¶ Производит расчет координат точки относительно заданной, и находящейся на расстоянии distance по направлению azimuth.
Обратная функция
distance_by_points()
point (
Union
[Pnt
,Tuple
[float
,float
]]) – Точка, относительно которой производится расчет. Если задана СК, то в ней.azimuth (
float
) – Азимут в градусах, указывающий направление.distance (
float
) – Расстояние по азимуту. Задается в метрах.cs (
Optional
[CoordSystem
- Результат
reproject
(cs)¶ Перепроецирует геометрию в другую систему координат.
cs (
) – СК, в которой требуется получить объект.- Тип результата
rotate
(point, angle)¶ Поворот геометрии относительно заданной точки. Поворот производится против часовой стрелки.
scale
(kx, ky)¶ Масштабирует объект по заданным коэффициентам масштабирования. После выполнения операции центр результирующего объекта остается прежним.
shift
(dx, dy)¶ Смещает объект на заданную величину. Значения задаются в текущей проекции.
symmetric_difference
(other)¶ Возвращает логический XOR областей геометрий (объединение разниц).
to_linestring
()¶ Пробует геометрию преобразовать в линейный объект. В случае неудачи возвращает None.
to_polygon
()¶ Пробует геометрию преобразовать в площадной объект. В случае неудачи возвращает None.
¶ Возвращает тип геометрического элемента.
Возможные значения¶ Значение
Rectange
RoundedRectange
Пример.¶point = Point(10,10) if point.type == GeometryType.Point: print('Это точка')
GeometryType
within
(other)¶ Возвращает True, если геометрия находится полностью внутри геометрии other.
