Layer - Слой¶
Layer [ href="Layer.html#ref-label-layer-class", fillcolor=green, style=filled ];
VectorLayer [ href="VectorLayer.html#ref-label-vectorlayer-class" ];
CosmeticLayer [ href="CosmeticLayer.html#ref-label-cosmeticlayer-class" ];
RasterLayer [ href="RasterLayer.html#ref-label-rasterlayer-class" ];
ThematicLayer [ href="../thematic/ThematicLayer.html#ref-label-thematiclayer-class" ];
RangeThematicLayer [ href="../thematic/RangeThematicLayer.html#ref-label-rangethematiclayer-class" ];
PieThematicLayer [ href="../thematic/PieThematicLayer.html#ref-label-piethematiclayer-class" ];
BarThematicLayer [ href="../thematic/BarThematicLayer.html#ref-label-barthematiclayer-class" ];
SymbolThematicLayer [ href="../thematic/SymbolThematicLayer.html#ref-label-symbolthematiclayer-class" ];
IndividualThematicLayer [ href="../thematic/IndividualThematicLayer.html#ref-label-individualthematiclayer-class" ];
DensityThematicLayer [ href="../thematic/DensityThematicLayer.html#ref-label-densitythematiclayer-class" ];
}](../../../_images/graphviz-447fa77f41101e997fc9b98dffb839cccab7702a.png)
axipy.render.Layer¶ Абстрактный базовый класс для слоя карты.
Для создания нового экземпляра для векторного или растрового источника данных необходимо использовать метод
Layer.create(). Для тематических слоев - использовать соответствующие им конструкторы.-
coordsystem¶ Координатная система, в которой находятся данные, отображаемые слоем.
classmethod
create(dataObject)¶ Создает слой на базе открытой таблицы или растра.
dataObject (
DataObject) – Таблица или растр. В зависимости от переданного объекта будет созданVectorLayerилиRasterLayer.
Пример создания слоя на базе файла.¶# Векторный слой table = provider_manager.openfile(filepath) vector_layer = Layer.create(table) # Подпишемся на обновление контента слоя vector_layer.need_redraw.connect(lambda: print('Update layer'))
data_changed¶ Signal[]Сигнал об изменении контента слоя.- Тип результата
Signal
data_object¶ Источник данных для слоя.
get_bounds()¶ Возвращает область, в которую попадают все данные, которые могут быть отображены на слое.
is_valid¶ Проверка на валидность объекта. Слой мог быть удален, как пример, в связи с закрытием таблицы
max_zoom¶ Максимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте. Учитывается только при установленном zoom_restrict=True
min_zoom¶ Минимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте. Учитывается только при установленном zoom_restrict=True
need_redraw¶ Signal[]Сигнал о необходимости перерисовать слой.- Тип результата
Signal
opacity¶ Прозрачность слоя в составе карты. Доступные значения от 0 до 100.
visible¶ Управляет видимостью слоя.
if view_manager.active is not None: view_manager.active.map.layers[0].visible = False
