GeometryCollection - Коллекция геометрий
    Geometry  [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class" ];
    GeometryCollection  [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class", fillcolor=green, style=filled  ];
class axipy.da.GeometryCollection
Базовые классы: Geometry
Коллекция разнотипных геометрических объектов. Допустимо хранение геометрических объектов различного типа, за исключением коллекций. Доступ к элементам производится по аналогии работы со списком list.
cs – Система Координат, в которой создается геометрия.
Обновление геометрии в коллекции так же производится по ее индексу. Также допустимо изменение некоторых свойств геометрии в зависимости от ее типа.
coll.append((3, 4), (5, 5), (10, 0))  # Полилиния
coll.append(Polygon([(3, 4), (5, 5), (10, 0)]))  # Полигон
# Примеры установки элемента с индексом 1
coll[1] = (2, 2)  # Как точки с координатами (2,2)
coll[1] = [(101, 102), (103, 104), (105, 106)]  # Как полилинии
coll[1] = Polygon((101, 102), (103, 104), (105, 106))  # Как полигона
# Доступ к элементам коллекции::
for g in coll:
    print('Геометрия:', g)
Статические методы:
append(*value)
Добавление геометрии в коллекцию.
Производит построение буфера.
get_area([area_unit])
get_length([u])
get_perimeter([u])
remove(idx)
" Удаление геометрии из коллекции.
Преобразует геометрию в формат 'GeoJSON'
try_to_simplified()
Создает копию коллекции при этом пробует упростить ее тип.
append(*value: Union[Geometry, Pnt, Tuple[float, float]])
Добавление геометрии в коллекцию. Задание параметров аналогично указанию их при создании объектов конкретного типа. Если опустить указание класса, то для одной точки или пары значений float будет создан точечный объект Point, если точек больше, - объект класса LineString.
# Создадим коллекцию и добавим в нее несколько объектов различного типа.
coll.append((1, 2))  # Точка
coll.append(1, 2)  # Точка
coll.append(
)  # Полилиния в виде :class:`list`. Можно это сделать через конструктор :class:`LinearString`.
boundary() → Geometry
buffer(distance: float, resolution: int = 16, capStyle: int = 1, joinStyle: int = 1, mitreLimit: float = 5.0) → Geometry
  • joinStyle – Стиль соединения.
centroid() → Geometry
difference(other: Geometry) → Geometry
static from_wkb(wkb: bytes, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
static from_wkt(wkt: str, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
get_area(area_unit: Optional[AreaUnit] = None) → float
Рассчитывает площадь, если объект площадной. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в квадратных метрах.
print('Area Mercator km:', poly.get_area())
print('Area Mercator m:', poly.get_area(Unit.sq_m))
print('Perimeter Mercator km:', poly.get_perimeter())
print('Perimeter Mercator m:', poly.get_perimeter(Unit.m))
>>> Area Mercator km: 4.017946986632519
>>> Area Mercator m: 4017946.9866325194
>>> Perimeter Mercator km: 8.017972048421552
>>> Perimeter Mercator m: 8017.972048421552
area_unit – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_length(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
u – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_perimeter(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
intersection(other: Geometry) → Geometry
Проверяет отношения между объектами. Подробнее см. DE-9IM
remove(idx: int)
» Удаление геометрии из коллекции.
idx – Индекс геометрии в коллекции.
Пробует геометрию преобразовать в линейный объект. В случае неудачи возвращает None.
Пробует геометрию преобразовать в площадной объект. В случае неудачи возвращает None.
try_to_simplified() → Union[MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeometryCollection]
Создает копию коллекции при этом пробует упростить ее тип. К примеру, если в коллекции только полигоны, то вернет объект типа MultiPolygon. Если исходная коллекция разнородна, возвращается копия исходной.
property type: <class 'axipy.cpp_core_geometry.Type'>
Возможные значения
Значение
