Geometry - Геометрия
    Geometry  [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class", fillcolor=green, style=filled ];
    Point  [ href="Point.html#ref-label-point-class" ];
    Line  [ href="Line.html#ref-label-line-class" ];
    LineString  [ href="LineString.html#ref-label-ls-class" ];
    Polygon  [ href="Polygon.html#ref-label-polygon-class" ];
    GeometryCollection  [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class" ];
    Rectangle  [ href="Rectangle.html#ref-label-rect-class" ];
    RoundRectangle  [ href="RoundRectangle.html#ref-label-rrect-class" ];
    Ellipse  [ href="Ellipse.html#ref-label-ellipse-class" ];
    Arc  [ href="Arc.html#ref-label-arc-class" ];
    Text  [ href="Text.html#ref-label-text-class" ];
class axipy.da.Geometry
Абстрактный класс геометрического объекта (геометрии).
Для получения краткого текстового представления геометрии можно воспользоваться функцией str. Для более полного - repr().
Статические методы:
Производит построение буфера.
get_area([area_unit])
get_length([u])
get_perimeter([u])
Преобразует геометрию в формат 'GeoJSON'
boundary() → Geometry
buffer(distance: float, resolution: int = 16, capStyle: int = 1, joinStyle: int = 1, mitreLimit: float = 5.0) → Geometry
  • joinStyle – Стиль соединения.
centroid() → Geometry
difference(other: Geometry) → Geometry
static from_wkb(wkb: bytes, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
static from_wkt(wkt: str, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
get_area(area_unit: Optional[AreaUnit] = None) → float
Рассчитывает площадь, если объект площадной. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в квадратных метрах.
print('Area Mercator km:', poly.get_area())
print('Area Mercator m:', poly.get_area(Unit.sq_m))
print('Perimeter Mercator km:', poly.get_perimeter())
print('Perimeter Mercator m:', poly.get_perimeter(Unit.m))
>>> Area Mercator km: 4.017946986632519
>>> Area Mercator m: 4017946.9866325194
>>> Perimeter Mercator km: 8.017972048421552
>>> Perimeter Mercator m: 8017.972048421552
area_unit – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_length(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
u – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_perimeter(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
intersection(other: Geometry) → Geometry
Проверяет отношения между объектами. Подробнее см. DE-9IM
Пробует геометрию преобразовать в линейный объект. В случае неудачи возвращает None.
Пробует геометрию преобразовать в площадной объект. В случае неудачи возвращает None.
property type: <class 'axipy.cpp_core_geometry.Type'>
Возможные значения
Значение
