Layer - Слой
    Layer  [ href="Layer.html#ref-label-layer-class", fillcolor=green, style=filled ];
    VectorLayer  [ href="VectorLayer.html#ref-label-vectorlayer-class" ];
    CosmeticLayer  [ href="CosmeticLayer.html#ref-label-cosmeticlayer-class" ];
    RasterLayer  [ href="RasterLayer.html#ref-label-rasterlayer-class" ];
    ThematicLayer  [ href="../thematic/ThematicLayer.html#ref-label-thematiclayer-class" ];
    RangeThematicLayer  [ href="../thematic/RangeThematicLayer.html#ref-label-rangethematiclayer-class" ];
    PieThematicLayer  [ href="../thematic/PieThematicLayer.html#ref-label-piethematiclayer-class" ];
    BarThematicLayer  [ href="../thematic/BarThematicLayer.html#ref-label-barthematiclayer-class" ];
    SymbolThematicLayer  [ href="../thematic/SymbolThematicLayer.html#ref-label-symbolthematiclayer-class" ];
    IndividualThematicLayer  [ href="../thematic/IndividualThematicLayer.html#ref-label-individualthematiclayer-class" ];
    DensityThematicLayer  [ href="../thematic/DensityThematicLayer.html#ref-label-densitythematiclayer-class" ];
class axipy.Layer
Абстрактный базовый класс для слоя карты.
Для создания нового экземпляра для векторного или растрового источника данных необходимо использовать метод Layer.create(). Для тематических слоев - использовать соответствующие им конструкторы.
create(dataObject)
Координатная система, в которой находятся данные, отображаемые слоем.
data_object
Источник данных для слоя.
Проверка на валидность объекта.
max_zoom
Максимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте.
min_zoom
Минимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте.
opacity
Прозрачность слоя в составе карты.
selectable
Управляет доступностью для выбора объектов слоя, если это поддерживается.
title
Наименование слоя.
visible
Управляет видимостью слоя.
zoom_restrict
Будет ли использоваться ограничение по отображению.
get_bounds()
Возвращает область, в которую попадают все данные, которые могут быть отображены на слое.
Сигналы:
data_changed
need_redraw
classmethod create(dataObject: DataObject) → Layer
dataObject – Таблица или растр. В зависимости от переданного объекта будет создан VectorLayer или RasterLayer.
Пример создания слоя на базе файла.
# Векторный слой
table = provider_manager.openfile(filepath)
vector_layer = Layer.create(table)
# Подпишемся на обновление контента слоя
vector_layer.need_redraw.connect(lambda: print('Update layer'))
property data_changed: Signal
Тип результата:
Signal[]
property data_object: DataObject
get_bounds() → Rect
Проверка на валидность объекта. Слой мог быть удален, как пример, в связи с закрытием таблицы
property max_zoom: float
Максимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте. Учитывается только при установленном zoom_restrict=True
property min_zoom: float
Минимальная ширина окна, при котором слой отображается на карте. Учитывается только при установленном zoom_restrict=True
property need_redraw: Signal
Тип результата:
Signal[]
property opacity: int
Прозрачность слоя в составе карты. Доступные значения от 0 до 100.
property selectable
property title: str
Наименование слоя.
property visible
if view_manager.active is not None:
    view_manager.active.map.layers[0].visible = False
property zoom_restrict: bool
Будет ли использоваться ограничение по отображению. Если установлено True, то для ограничения отображения слоя в зависимости от масштаба используются значения свойств zoom_min и zoom_max
