PanoramaDataProvider - Провайдер для ГИС Панорама
class axipy.PanoramaDataProvider
Базовые классы: DataProvider
Провайдер для источников ГИС Панорама.
Ссылку на провайдер можно получить через глобальную переменную axipy.provider_manager.panorama.
Пример преобразования из DWG и Панорамы
Пример преобразования в DWG и Панораму
id
convert_file(src_filepath, dest_filepath, ...)
Производит конвертацию исходного файла в формате SXF в другой формат этого же провайдера (MAP).
create_open()
Внимание
Не поддерживается.
file_extensions()
get_destination(out_filepath, classificator, ...)
Создает назначение объекта данных.
get_source(filename[, alias, empty_layers])
Создает источник данных.
is_supported_coordsystem(coordsystem)
Производится проверка, поддерживается ли СК провайдером.
open(filename[, alias, empty_layers])
Открывает объект данных.
convert_file(src_filepath: str, dest_filepath: str, classificator: str)
  • src_filepath – Путь к исходному файлу SXF (имя файла).
  • dest_filepath – Путь к выходному файлу (имя файла).
  • classificator – Путь к классификатору
input_file = 'Podolsk.sxf'
output_file = 'Podolsk.map'
classificator = 'Topo100t.rsc'
provider_manager.panorama.convert_file(input_file, output_file, classificator)
create_open()
Внимание
Не поддерживается.
NotImplementedError –
file_extensions() → List[str]
get_destination(out_filepath: str, classificator: str, schema: Schema, key_field: Optional[str] = None, single_object_type: Optional[str] = None, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None, open_mode: OpenMode = OpenMode.Create)
  • out_filepath – Путь к результирующему файлу SIT или MAP.
  • schema – Схема таблицы.
  • classificator – Путь к классификатору. При проведении конвертации копия классификатора так же сохраняется в папке с выходным файлом.
  • key_field – Колонка-атрибут, содержащая ключи объектов, для файла с разнотипными объектами
  • single_object_type – Символьный ключ объекта для файла, содержащего однотипные объекты
  • coordsystem – Система координат, в которой необходимо получить результат. Если не указана, берется из схемы. Если СК не может быть преобразована в СК Панорамы, то вызывается исключение. Проверить предварительно можно воспользовавшись функцией is_supported_coordsystem()
  • open_mode – Режим открытия файла. В случае OpenMode.Append будет производится дополнение к существующему файлу.
Обязательно одно из двух полей key_field или single_object_type
get_source(filename: str, alias: Optional[str] = None, empty_layers: bool = False) → Source
  • filename – Имя файла.
  • alias – Псевдоним для открываемого объекта.
  • empty_layers – Показывать пустые слои в общем списке ProviderManager.read_contents()
property id: str
is_supported_coordsystem(coordsystem: CoordSystem) → bool
coordsystem – Система Координат.
coord_system = CoordSystem.from_prj('1,104')
print(f'Supported: {provider_manager.panorama.is_supported_coordsystem(coord_system)}')
coord_system = CoordSystem.from_prj('32, 1020, 7, 42.5, 49.5, 78.5, 30.28813972, 0, 0')
>>> Supported: False
>>> Supported: True
open(filename: str, alias: Optional[str] = None, empty_layers: bool = False) → Table
  • filename – Имя файла. Если это файлы *.sxf или *.txf, то их необходимо предварительно сконвертировать, используя метод convert_file().
  • empty_layers – Показывать пустые слои в общем списке`
