GeometryCollection - Коллекция геометрий
    Geometry  [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class" ];
    GeometryCollection  [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class", fillcolor=green, style=filled  ];
class axipy.GeometryCollection
Базовые классы: Geometry
Коллекция разнотипных геометрических объектов. Допустимо хранение геометрических объектов различного типа, за исключением коллекций. Доступ к элементам производится по аналогии работы со списком list.
cs – Система Координат, в которой создается геометрия.
Обновление геометрии в коллекции так же производится по ее индексу. Также допустимо изменение некоторых свойств геометрии в зависимости от ее типа.
coll.append((3, 4), (5, 5), (10, 0))  # Полилиния
coll.append(Polygon([(3, 4), (5, 5), (10, 0)]))  # Полигон
# Примеры установки элемента с индексом 1
coll[1] = (2, 2)  # Как точки с координатами (2,2)
coll[1] = [(101, 102), (103, 104), (105, 106)]  # Как полилинии
coll[1] = Polygon((101, 102), (103, 104), (105, 106))  # Как полигона
# Доступ к элементам коллекции::
for g in coll:
    print('Геометрия:', g)
append(value)
Добавление геометрии в коллекцию.
Производит построение буфера вокруг объекта.
get_area([area_unit, calc_mode])
get_length([u, calc_mode])
get_perimeter([u, calc_mode])
normalize()
Метод для удаления самопересечений геометрии.
remove(idx)
Удаление геометрии из коллекции.
split_by_polyline(splitter)
Разрезает объект линейным объектом.
Преобразует геометрию в формат 'GeoJSON'.
try_to_simplified()
Создает копию коллекции при этом пробует упростить ее тип.
__contains__(item)
Проверяет наличие элемента в объекте (оператор in).
__getitem__(idx)
Доступ к элементу по индексу (obj[i]).
__iter__()
Возвращает итератор по объекту (функция iter()).
__len__()
Длина объекта (функция len()).
Представление геометрии в виде строки.
__setitem__(idx, value)
Установка элемента по индексу (obj[i] = value).
__contains__(item: Union[Point, LineString, Polygon]) → bool
__eq__(other: object) → bool
__getitem__(idx: int) → Union[Point, LineString, Polygon]
__iter__() → Iterator[Union[Point, LineString, Polygon]]
__len__() → int
__repr__() → str
__setitem__(idx: int, value: Union[Point, LineString, Polygon])
__str__() → str
Для выполнения преобразования необходимо сформировать матрицу PySide6.QtGui.QTransform. Сделать это можно или последовательно дополняя преобразование или же сразу задав необходимые коэффициенты.
Пример последовательного задания матрицы.
from PySide6.QtGui import QTransform
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
line = Line((1,1), (10,10))
print('source>>', line)
source>> Line begin=(1.0 1.0) end=(10.0 10.0)
# Формируем матрицу
# Сначала масштабируем
tr = QTransform.fromScale(scale_x, scale_y)
# Затем перемещаем
tr *= QTransform.fromTranslate(dx, dy)
# Применяем матрицу
line_transform = line.affine_transform(tr)
print('transformed>>', line_transform)
transformed>> Line begin=(5.5 5.5) end=(10.0 10.0)
Пример задания матрицы через коэффициенты.
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
# Зададим матрицу, сразу указав коэффициенты
tr = QTransform(scale_x, 0, 0, scale_y, dx, dy)
append(value: Union[Point, LineString, Polygon])
Добавление геометрии в коллекцию. Задание параметров аналогично указанию их при создании объектов конкретного типа. Если опустить указание класса, то для одной точки или пары значений float,
будет создан точечный объект Point, если точек больше, - объект класса LineString.
# Создадим коллекцию и добавим в нее несколько объектов различного типа.
coll.append((1, 2))  # Точка
coll.append(1, 2)  # Точка
coll.append(
)  # Полилиния в виде :class:`list`. Можно это сделать через конструктор :class:`LinearString`.
boundary() → Optional[Geometry]
buffer(distance: float, resolution: int = 16, capStyle: LineCapStyle = LineCapStyle.Round, join_style: LineJoinStyle = LineJoinStyle.Round, mitreLimit: float = 5.0) → Geometry
  • join_style – Стиль соединения.
centroid() → Point
property coordsystem: Optional[CoordSystem]
difference(other: Geometry) → Optional[Geometry]
classmethod from_wkb(wkb: bytes, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
classmethod from_wkt(wkt: str, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
get_area(area_unit: Optional[AreaUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает площадь, если объект площадной. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере или эллипсоиде по заданному значению calc_mode в квадратных метрах.
print('Area Mercator sq. km:', poly.get_area())
print('Area Mercator sq. m:', poly.get_area(Unit.sq_m))
print('Area Mercator sq. km on plane:', poly.get_area(Unit.sq_km, CalcMode.PLANE))
print('Perimeter Mercator sq. km:', poly.get_perimeter())
print('Perimeter Mercator sq. m:', poly.get_perimeter(Unit.m))
print('Perimeter LL km on ellipsoid:', poly.get_perimeter(Unit.km, CalcMode.ELLIPSOID))
>>> Area Mercator sq. km: 4.017946986687529
>>> Area Mercator sq. m: 4017946.986687529
>>> Area Mercator sq. km on plane: 4.0
>>> Perimeter Mercator sq. km: 8.017972048477583
>>> Perimeter Mercator sq. m: 8017.972048477583
>>> Perimeter LL km on ellipsoid: 887.4421376105504
  • area_unit – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
  • calc_mode – Режим расчета. Если не задан, то используется значение по умолчанию для СК геометрии CoordSystem.supported_calc_modes.
ValueError, RuntimeError, RuntimeWarning –
get_length(u: Optional[LinearUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
print('Lenght Mercator km on plane:', ls.get_length(Unit.km, CalcMode.PLANE))
print('Lenght LL km on ellipsiod:', ls.get_length(Unit.km, CalcMode.ELLIPSOID))
>>> Lenght Mercator km on plane: 10.0
>>> Lenght LL km on ellipsiod: 1113.1949079327358
  • u – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_perimeter(u: Optional[LinearUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
intersection(other: Geometry) → Optional[Geometry]
normalize() → Optional[Geometry]
Исправленная геометрия. В общем случае, если были обнаружены и устранены самопересечения, то возвращаемая геометрия является коллекцией. В случае ошибки будет возвращено None.
Подробнее см. DE-9IM
remove(idx: int)
idx – Индекс геометрии в коллекции.
split_by_polyline(splitter: Geometry) → Optional[Geometry]
splitter – Геометрический объект, которым будет производиться разрезание объекта.
Возвращает полученный результат
poly = Polygon((0,10), (10,10), (10, 0))
line = Line((-5,5), (20,5))
r = poly.split_by_polyline(line)
print(r.wkt)
>>> GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5))) GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5)))
Преобразует геометрию в формат „GeoJSON“.
В случае неудачи возвращает None.
point = Point(12, 24)
mif = point.to_mif()
try_to_simplified() → Union[MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeometryCollection]
К примеру, если в коллекции только полигоны, то вернет объект типа MultiPolygon. Если исходная коллекция разнородна, возвращается копия исходной.
property type: GeometryType
