Geometry - Геометрия
    Geometry  [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class", fillcolor=green, style=filled ];
    Point  [ href="Point.html#ref-label-point-class" ];
    Line  [ href="Line.html#ref-label-line-class" ];
    LineString  [ href="LineString.html#ref-label-ls-class" ];
    Polygon  [ href="Polygon.html#ref-label-polygon-class" ];
    GeometryCollection  [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class" ];
    Rectangle  [ href="Rectangle.html#ref-label-rect-class" ];
    RoundRectangle  [ href="RoundRectangle.html#ref-label-rrect-class" ];
    Ellipse  [ href="Ellipse.html#ref-label-ellipse-class" ];
    Arc  [ href="Arc.html#ref-label-arc-class" ];
    Text  [ href="Text.html#ref-label-text-class" ];
class axipy.Geometry
Абстрактный класс геометрического объекта (геометрии).
Для получения краткого текстового представления геометрии можно воспользоваться функцией str. Для более полного - repr().
Производит построение буфера вокруг объекта.
get_area([area_unit, calc_mode])
get_length([u, calc_mode])
get_perimeter([u, calc_mode])
normalize()
Метод для удаления самопересечений геометрии.
split_by_polyline(splitter)
Разрезает объект линейным объектом.
Преобразует геометрию в формат 'GeoJSON'.
Представление геометрии в виде строки.
__eq__(other: object) → bool
__repr__() → str
Для выполнения преобразования необходимо сформировать матрицу PySide6.QtGui.QTransform. Сделать это можно или последовательно дополняя преобразование или же сразу задав необходимые коэффициенты.
Пример последовательного задания матрицы.
from PySide6.QtGui import QTransform
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
line = Line((1,1), (10,10))
print('source>>', line)
source>> Line begin=(1.0 1.0) end=(10.0 10.0)
# Формируем матрицу
# Сначала масштабируем
tr = QTransform.fromScale(scale_x, scale_y)
# Затем перемещаем
tr *= QTransform.fromTranslate(dx, dy)
# Применяем матрицу
line_transform = line.affine_transform(tr)
print('transformed>>', line_transform)
transformed>> Line begin=(5.5 5.5) end=(10.0 10.0)
Пример задания матрицы через коэффициенты.
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
# Зададим матрицу, сразу указав коэффициенты
tr = QTransform(scale_x, 0, 0, scale_y, dx, dy)
boundary() → Optional[Geometry]
buffer(distance: float, resolution: int = 16, capStyle: LineCapStyle = LineCapStyle.Round, join_style: LineJoinStyle = LineJoinStyle.Round, mitreLimit: float = 5.0) → Geometry
  • join_style – Стиль соединения.
centroid() → Point
property coordsystem: Optional[CoordSystem]
difference(other: Geometry) → Optional[Geometry]
classmethod from_wkb(wkb: bytes, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
classmethod from_wkt(wkt: str, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
get_area(area_unit: Optional[AreaUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает площадь, если объект площадной. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере или эллипсоиде по заданному значению calc_mode в квадратных метрах.
print('Area Mercator sq. km:', poly.get_area())
print('Area Mercator sq. m:', poly.get_area(Unit.sq_m))
print('Area Mercator sq. km on plane:', poly.get_area(Unit.sq_km, CalcMode.PLANE))
print('Perimeter Mercator sq. km:', poly.get_perimeter())
print('Perimeter Mercator sq. m:', poly.get_perimeter(Unit.m))
print('Perimeter LL km on ellipsoid:', poly.get_perimeter(Unit.km, CalcMode.ELLIPSOID))
>>> Area Mercator sq. km: 4.017946986687529
>>> Area Mercator sq. m: 4017946.986687529
>>> Area Mercator sq. km on plane: 4.0
>>> Perimeter Mercator sq. km: 8.017972048477583
>>> Perimeter Mercator sq. m: 8017.972048477583
>>> Perimeter LL km on ellipsoid: 887.4421376105504
  • area_unit – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
  • calc_mode – Режим расчета. Если не задан, то используется значение по умолчанию для СК геометрии CoordSystem.supported_calc_modes.
ValueError, RuntimeError, RuntimeWarning –
get_length(u: Optional[LinearUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
print('Lenght Mercator km on plane:', ls.get_length(Unit.km, CalcMode.PLANE))
print('Lenght LL km on ellipsiod:', ls.get_length(Unit.km, CalcMode.ELLIPSOID))
>>> Lenght Mercator km on plane: 10.0
>>> Lenght LL km on ellipsiod: 1113.1949079327358
  • u – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_perimeter(u: Optional[LinearUnit] = None, calc_mode: Optional[CalcMode] = None) → float
Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
intersection(other: Geometry) → Optional[Geometry]
normalize() → Optional[Geometry]
Исправленная геометрия. В общем случае, если были обнаружены и устранены самопересечения, то возвращаемая геометрия является коллекцией. В случае ошибки будет возвращено None.
Подробнее см. DE-9IM
split_by_polyline(splitter: Geometry) → Optional[Geometry]
splitter – Геометрический объект, которым будет производиться разрезание объекта.
Возвращает полученный результат
poly = Polygon((0,10), (10,10), (10, 0))
line = Line((-5,5), (20,5))
r = poly.split_by_polyline(line)
print(r.wkt)
>>> GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5))) GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5)))
Преобразует геометрию в формат „GeoJSON“.
В случае неудачи возвращает None.
point = Point(12, 24)
mif = point.to_mif()
property type: GeometryType
