DatabaseDataProvider - Провайдер для баз данных
class axipy.DatabaseDataProvider
Базовые классы: DataProvider
Базовый класс для провайдеров БД.
id
create_open(*args, **kwargs)
Создает и открывает объект данных.
file_extensions()
get_destination()
Создает назначение объекта данных.
get_source(host, db_name, user, password[, ...])
Создает описательную структуру для источника данных.
open(host, db_name, user, password[, port, ...])
Открывает объект данных.
provider.create_open(...)
Что эквивалентно:
provider.get_destiantion(...).create_open()
DataProvider.destination().
file_extensions() → List[str]
get_destination() → Destination
NotImplementedError – Если провайдер не поддерживает создание назначений.
get_source(host: str, db_name: str, user: str, password: str, port: int = DEFAULT_PORT, dataobject: Optional[str] = None, sql: Optional[str] = None, prj: Optional[str] = None, alias: Optional[str] = None, unique: Optional[str] = None) → Source
Создает описательную структуру для источника данных. Она в дальнейшем может быть использована при открытии данных ProviderManager.open().
В качестве таблицы можно указать либо ее наименование dataobject либо текст запроса sql.
  • host – Адрес сервера.
  • db_name – Имя базы данных.
  • user – Имя пользователя.
  • password – Пароль.
  • port – Порт.
  • dataobject – Имя таблицы.
  • sql – SQL-запрос. Если указан, то он имеет более высокий приоритет по отношению к значению dataobject.
  • prj – Строка Системы Координат.
  • alias – Псевдоним для открываемой таблицы.
  • unique – Поле с уникальным значением, которое будет использоваться как идентификатор
property id: str
open(host: str, db_name: str, user: str, password: str, port: int = DEFAULT_PORT, dataobject: Optional[str] = None, sql: Optional[str] = None, prj: Optional[str] = None, alias: Optional[str] = None, unique: Optional[str] = None) → Table
  • port – Порт.
