Geometry - Геометрия
    Geometry  [ href="Geometry.html#ref-label-geometry-class", fillcolor=green, style=filled ];
    Point  [ href="Point.html#ref-label-point-class" ];
    Line  [ href="Line.html#ref-label-line-class" ];
    LineString  [ href="LineString.html#ref-label-ls-class" ];
    Polygon  [ href="Polygon.html#ref-label-polygon-class" ];
    GeometryCollection  [ href="GeometryCollection.html#ref-label-coll-class" ];
    Rectangle  [ href="Rectangle.html#ref-label-rect-class" ];
    RoundRectangle  [ href="RoundRectangle.html#ref-label-rrect-class" ];
    Ellipse  [ href="Ellipse.html#ref-label-ellipse-class" ];
    Arc  [ href="Arc.html#ref-label-arc-class" ];
    Text  [ href="Text.html#ref-label-text-class" ];
class axipy.Geometry
Абстрактный класс геометрического объекта (геометрии).
Для получения краткого текстового представления геометрии можно воспользоваться функцией str. Для более полного - repr().
Производит построение буфера вокруг объекта.
get_area([area_unit])
get_length([u])
get_perimeter([u])
split_by_polyline(splitter)
Разрезает объект линейным объектом.
Преобразует геометрию в формат 'GeoJSON'
Для выполнения преобразования необходимо сформировать матрицу PySide2.QtGui.QTransform. Сделать это можно или последовательно дополняя преобразование или же сразу задав необходимые коэффициенты.
Пример последовательного задания матрицы.
from PySide2.QtGui import QTransform
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
line = Line((1,1), (10,10))
print('source>>', line)
source>> Line begin=(1.0 1.0) end=(10.0 10.0)
# Формируем матрицу
# Сначала масштабируем
tr = QTransform.fromScale(scale_x, scale_y)
# Затем перемещаем
tr *= QTransform.fromTranslate(dx, dy)
# Применяем матрицу
line_transform = line.affine_transform(tr)
print('transformed>>', line_transform)
transformed>> Line begin=(5.5 5.5) end=(10.0 10.0)
Пример задания матрицы через коэффициенты.
dx = 5
dy = 5
scale_x = 0.5
scale_y = 0.5
# Исходная линия
# Зададим матрицу, сразу указав коэффициенты
tr = QTransform(scale_x, 0, 0, scale_y, dx, dy)
boundary() → Geometry
buffer(distance: float, resolution: int = 16, capStyle: LineCapStyle = LineCapStyle.Round, join_style: LineJoinStyle = LineJoinStyle.Round, mitreLimit: float = 5.0) → Geometry
  • join_style – Стиль соединения.
centroid() → Optional[Point]
difference(other: Geometry) → Geometry
static from_wkb(wkb: bytes, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
static from_wkt(wkt: str, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None) → Geometry
get_area(area_unit: Optional[AreaUnit] = None) → float
Рассчитывает площадь, если объект площадной. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в квадратных метрах.
print('Area Mercator km:', poly.get_area())
print('Area Mercator m:', poly.get_area(Unit.sq_m))
print('Perimeter Mercator km:', poly.get_perimeter())
print('Perimeter Mercator m:', poly.get_perimeter(Unit.m))
>>> Area Mercator km: 4.017946986632519
>>> Area Mercator m: 4017946.9866325194
>>> Perimeter Mercator km: 8.017972048421552
>>> Perimeter Mercator m: 8017.972048421552
area_unit – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_length(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает длину геометрии. Метод применим только для линейных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
u – Единица измерения, в которой необходимо получить результат. Если не задана, то используется единица измерения для СК. Если и она не задана, то производится расчет на плоскости.
get_perimeter(u: Optional[LinearUnit] = None) → float
Рассчитывает периметр геометрии. Метод применим только для площадных объектов. В противном случае возвращает 0. В случае, если СК задана как Широта/Долгота, то расчет производится на сфере в метрах.
intersection(other: Geometry) → Geometry
Проверяет отношения между объектами. Подробнее см. DE-9IM
split_by_polyline(splitter: Geometry) → Optional[Geometry]
splitter – Геометрический объект, которым будет производиться разрезание объекта.
Возвращает полученный результат
poly = Polygon((0,10), (10,10), (10, 0))
line = Line((-5,5), (20,5))
r = poly.split_by_polyline(line)
print(r.wkt)
>>> GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5))) GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 10, 10 10, 10 5, 5 5, 0 10)), POLYGON ((10 5, 10 0, 5 5, 10 5)))
Пробует геометрию преобразовать в линейный объект. В случае неудачи возвращает None.
Пробует геометрию преобразовать в площадной объект. В случае неудачи возвращает None.
property type: Type
Возможные значения
Значение
