Layer - Слой
Layer [ href="Layer.html#ref-label-layer-class", fillcolor=green, style=filled ];
VectorLayer [ href="VectorLayer.html#ref-label-vectorlayer-class" ];
CosmeticLayer [ href="CosmeticLayer.html#ref-label-cosmeticlayer-class" ];
RasterLayer [ href="RasterLayer.html#ref-label-rasterlayer-class" ];
ThematicLayer [ href="../thematic/ThematicLayer.html#ref-label-thematiclayer-class" ];
RangeThematicLayer [ href="../thematic/RangeThematicLayer.html#ref-label-rangethematiclayer-class" ];
PieThematicLayer [ href="../thematic/PieThematicLayer.html#ref-label-piethematiclayer-class" ];
BarThematicLayer [ href="../thematic/BarThematicLayer.html#ref-label-barthematiclayer-class" ];
SymbolThematicLayer [ href="../thematic/SymbolThematicLayer.html#ref-label-symbolthematiclayer-class" ];
IndividualThematicLayer [ href="../thematic/IndividualThematicLayer.html#ref-label-individualthematiclayer-class" ];
DensityThematicLayer [ href="../thematic/DensityThematicLayer.html#ref-label-densitythematiclayer-class" ];
}](../../../_images/graphviz-447fa77f41101e997fc9b98dffb839cccab7702a.png)
- class axipy.Layer
Абстрактный базовый класс для слоя карты.
Для создания нового экземпляра для векторного или растрового источника данных необходимо использовать метод
Layer.create()
. Для тематических слоев — использовать соответствующие им конструкторы.Классовые методы:
create
()Создает слой на базе открытой таблицы или растра.
Сигналы:
__eq__
(other)Оператор равенства (==).
__repr__
()Официальное строковое представление объекта при вызове
repr()
.__str__
()Неформальное строковое представление объекта при вызове
str
илиprint()
.- property coordsystem: CoordSystem
- classmethod create(dataObject: Raster) RasterLayer
- classmethod create(dataObject: Table) VectorLayer
- classmethod create(dataObject: DataObject) Layer
- Параметры:
dataObject – Таблица или растр. В зависимости от переданного объекта будет создан
VectorLayer
илиRasterLayer
Пример создания слоя на базе файла.# Векторный слой table = provider_manager.openfile(filepath) vector_layer = Layer.create(table) # Подпишемся на обновление контента слоя vector_layer.need_redraw.connect(lambda: print('Update layer'))
- property data_object: DataObject
- property is_valid: bool
- property max_zoom: float
- property min_zoom: float
- property opacity: int
- property selectable: bool
