PanoramaDataProvider - Провайдер для ГИС Панорама
- class axipy.PanoramaDataProvider
Базовые классы:
DataProviderПровайдер для источников ГИС Панорама.
Ссылку на провайдер можно получить через глобальную переменную
axipy.provider_manager.panorama.Пример преобразования из DWG и Панорамы
Пример преобразования в DWG и Панораму
convert_file(src_filepath, dest_filepath, ...)Производит конвертацию исходного файла в формате SXF в другой формат этого же провайдера (MAP).
Внимание
Не поддерживается.
get_destination(filepath, classificator, schema)Создает назначение объекта данных.
get_source(filename[, alias, empty_layers])Создает источник данных.
is_supported_coordsystem(coordsystem)Производится проверка, поддерживается ли СК провайдером.
open(filename[, alias, empty_layers])Открывает объект данных.
__repr__()Официальное строковое представление объекта при вызове
repr().- convert_file(src_filepath: Union[str, Path], dest_filepath: Union[str, Path], classificator: Union[str, Path])
- Параметры:
src_filepath – Путь к исходному файлу SXF (имя файла).
dest_filepath – Путь к выходному файлу (имя файла).
classificator – Путь к классификатору
input_file = 'Podolsk.sxf' output_file = 'Podolsk.map' classificator = 'Topo100t.rsc' provider_manager.panorama.convert_file(input_file, output_file, classificator)
- file_extensions() List[str]
- Результат:
- get_destination(filepath: Union[str, Path], classificator: str, schema: Schema, key_field: Optional[str] = None, single_object_type: Optional[str] = None, coordsystem: Optional[CoordSystem] = None, open_mode: OpenMode = OpenMode.Create) Destination
- Параметры:
filepath – Путь к результирующему файлу SIT или MAP.
schema – Схема таблицы.
classificator – Путь к классификатору. При проведении конвертации копия классификатора так же сохраняется в папке с выходным файлом.
key_field – Колонка-атрибут, содержащая ключи объектов, для файла с разнотипными объектами
single_object_type – Символьный ключ объекта для файла, содержащего однотипные объекты
coordsystem – Система координат, в которой необходимо получить результат. Если не указана, берется из схемы. Если СК не может быть преобразована в СК Панорамы, то вызывается исключение. Проверить предварительно можно воспользовавшись функцией
is_supported_coordsystem()open_mode – Режим открытия файла. В случае OpenMode.Append будет производится дополнение к существующему файлу.
Обязательно одно из двух полей key_field или single_object_type
- get_source(filename: Union[str, Path], alias: Optional[str] = None, empty_layers: bool = False) Source
- Параметры:
filename – Имя файла.
alias – Псевдоним для открываемого объекта.
empty_layers – Показывать пустые слои в общем списке
ProviderManager.read_contents()
- is_supported_coordsystem(coordsystem: CoordSystem) bool
- Параметры:
coordsystem – Система Координат.
coord_system = CoordSystem.from_prj('1,104') print(f'Supported: {provider_manager.panorama.is_supported_coordsystem(coord_system)}') coord_system = CoordSystem.from_prj('32, 1020, 7, 42.5, 49.5, 78.5, 30.28813972, 0, 0') print(f'Supported: {provider_manager.panorama.is_supported_coordsystem(coord_system)}') >>> Supported: False >>> Supported: True
- open(filename: Union[str, Path], alias: Optional[str] = None, empty_layers: bool = False) Table
- Параметры:
filename – Имя файла. Если это файлы *.sxf или *.txf, то их необходимо предварительно сконвертировать, используя метод
convert_file().alias – Псевдоним для открываемого объекта.
empty_layers – Показывать пустые слои в общем списке`
